A problem with deep of field
ciao a tutti.
ho un problema con la camera deep of field.
se uso la prospettiva e non la camera mi sfuoca tutto.
se uso la camera non lo fa, sbaglio qualcosa?
qualcuno mi può aiutare?
Grazie
Hi all.
I have a problem with the deep of field.
If I use Outlook and not the Chamber blur me.
If I use the camera doesn’t, something wrong?
can someone help me?
Thank you
Ciao, usa sempre la camera per settare correttamente il DOF (depth of field).
Se vui CREARE una camera uguale alla vista prospettica semplicemente premi CRTL+C.
A seguire puoi settarte il DOF tramite il modificatore Corona da applicare alla camera standard di Max.
Oppure settare il focus in camera setting nella finestra del render setup.
In entrambe i casi specifica esattamente la distanza tra la camera e il punto da mettere a fuoco misurandolo.
Hi there, try to use a camera to se set a correct DOF.
TO create a camera from Prospective view just press CTRL+C.
In order to set the DOF effect use the Corona modifier applayed to the standard Camera of Max.
As an alternative for the standar camera, just set the dof in the render setup window of Corona.
IN both case specify the correct distance between the camera and the focus on the object.
Ciao.
Bye.
Grazie, proverò sei stato molto chiaro cordiale…
I hope this can help you. I wrote a tutorial on zdepth.
Niente…le ho provate tutte ma non mi sfuoca il fondo e non capisco…
Nothing … I tried everything but I don’t blur the background and do not understand …
Questo è quello che sto facendo…dovrò sfuocare in PS
I am sorry, if you like I can re-rewrite it In Italian?
Try to move the camera target.
