bonjour à tous!
j’ai une carte graphique NVIDIA gEFORCE gtx 960
est elle compatible avec endscape?
merci pour vos réponse
bonjour à tous!
Welcome to our Forum.
The NVIDIA GTX 960 is supported as long as the model you go with has at least 4GB of VRAM (video memory). You can also always refer to our system requirements here. Please be aware that the GTX 960 is basically the minimum we reccomend and you may eventually experience performance problems in larger scenes or exporting renderings in higher resolution. If you have the chance you can also look into any of the RTX 2xxx models if possible (like the RTX 2060 or even something like the 3060 if budget allows).
La NVIDIA GTX 960 est prise en charge tant que le modèle que vous choisissez dispose d’au moins 4 Go de VRAM (mémoire vidéo). Vous pouvez également toujours vous référer à nos exigences système ici. Veuillez noter que la GTX 960 est fondamentalement le minimum que nous recommandons et vous pouvez éventuellement rencontrer des problèmes de performances dans des scènes plus grandes ou exporter des rendus en plus haute résolution. Si vous en avez l’occasion, vous pouvez également examiner l’un des modèles RTX 2xxx si possible (comme le RTX 2060 ou même quelque chose comme le 3060 si le budget le permet).
