CPU and GPU-Hybridrendering with Render- and Multiinstances
can it be that there is a problem with the render and multi instances in CPU rendering and GPU hybrid rendering in Vray5, HotFix3 ? If I put a C4D clone object in theProject channel of a DomeLight and select Include or Exclude as mode, I get erroneous renderings when the clone object is on render or multi instances. If I switch to Instances, I have no problems. With the C4D Instance objects I have the same problem.
Best regards
uwe
kann es sein, dass es in Vray5 im CPU-Rendern und im GPU-Hybrid-Rendern ein Problem mit den Render- und Multiinstanzen gibt? Lege ich ein C4D-Klone Objekt in denProject Kanal von einem DomeLight und wähle als Modus Einschließen oder Ausschließen werden mir fehlerhafte Renderings angezeigt, wenn das KloneObjekt auf Render- oder Multiinstanzen steht. Stelle ich auf Instanzen um, habe ich keine Probleme. Mit den C4D Instanzobjekten habe ich das gleiche Problem.
vie Grüße
uwe
Hello @pardalis ,
Thank you for highlighting this for us. Upon testing, I managed to reproduce the issue and I have now reported it to our developers for fixing (bug ID: VC4D-913). I will let you know when we have any updates on the matter.
