Ich habe Vray 5 und einen Renderknoten gekauft. Ich habe das Problem, wenn ich ein C4d-Material habe, stürzt der Renderknoten immer ab. Ich kann nicht alle Materialien druchsuchen. Ein Konverter zu Vray-Bitmaps Lösung (-server -portNumber = 20207). Ein Konverter für C4d Material to Vray-Materialien? Ich importiere meine Zeichnungen aus Vectorworks und muss alle c4d-Materialien von Hand in Vray-Materialien konvertieren, ist sehr zeitaufwändig!!!
Ich glaube es gibt aktuell keinen converter für V-Ray in V-Ray 5 für Cinema Materialien. So weit ich weiß kann V-Ray 5 aber auch mit Cinema 4D Materialien umgehen im Gegensatz zu V-Ray 3.7. aber wenn du sowieso eine V-Ray 5 Lizenz hast, könntest du als aktuellen workaround dir nochmal Cinema 4D mit V-Ray 3.7 öffnen, dort den converter oben im V-Ray menü nutzen und dann die scene in C4D mit V-Ray 5 öffnen. Wäre definitiv weniger zeitaufwändig als jedes material einzeln per Hand zu “konvertieren”.
Thanks for the information.
But it is not an optimal workflow and if I convert everything first with Vray 3.7 and then open it in Vray 5, not all are converted correctly and there are Vray materials with C4d JPG available when distributed rendering, the bucket errors are black. In addition, does the standalone close 90 percent when the rendering starts?
Hi @Wohnraumdesign , these errors seem to be caused by something else, than simple missing assets. Are the render slaves the same version as V-Ray for Cinema 4D? Also a description of your rendering setup might help us troubleshoot the issue. Last but not least - can you check if there are any warnings or errors in either the host integration (in the Extensions->Console->V-Ray) or in the DR slave output.
I have Found the problem as soon as i imported an old drawing from 3.7 the problem was a Bercon noise that always crashed my render slave! But if you add or convert old files, how can you find the shader where the Bercon noise is located under 100 shaders ???
I know this will sound painful but in general the best option is always to rebuild assets from scratch whenever you switch to a major software upgrade, in this case is not even an upgrade since Vray5 is more like a brand new software compared to 3.7.
well 3d max and other vrays do have many of these shaders, so i guess over time more will come also to c4d again. this will also make converting/updating materials easier.
that said c4d noise can be used now, which is better than bercon, so it might be worth updating your materials and assets.
i have c4d r19 with vray 3.x open and r23 with vray 5, and then i convert the mats in v19 so that they only have the compatible things, which i then open in r23 /vray 5 without big problems.
this is an interims solution but does work ok. best if you have 2 screens. it also is a chance to get rid of too outdated material setups.
we do this also for our libraries atm, like the metal, brick, wood,and concrete libs etc(all users get free updates of course), it costs a bit of time but does work actually ok.
Hi there!
I have error buckets with Distributed Render when I render it locally everything works fine!
1) Vectorworks transfer to C4D then Material Converter 3.7
2) Open with Vray 5 and convert materials
3) I even made a rendering without textures and I also have a bucket error. What could the error be?
Thank you very much
As Ynal suggested we can help you if you can share the scene with us, so we can investigate what is going on. It is very possible to have something to do with the fact that it is a legacy scene from V-Ray 3.7.
Great, you can send me a message with the scene, or you can send it to support@chaosgroup.com as well. Just add a link to this thread, so we know where the scene comes from.
Now I have found the problem, I believe, when two objects collide directly, this error bucket is created during Distribudet Rendering! But there are no bucket errors with local rendering? How am I supposed to control this.
You can set the “Secondary Rays Bias” parameter to a different value (0.1 or 0.5 or even more) and this might fix the rendering. However, it is important to fix your geometry before rendering and in general you need to avoid having double (overlapping) faces on one object at any cost. The reason why it gives you different results is that when you have 2 overlapping faces, V-Ray cannot decide which one of them is in the front and which one is in the back (the Secondary Rays helps in that matter, but won’t always fix those errors). What happens is that in your main machine if V-Ray decides that “plane1” for example is in the front and starts rendering it while on the other machine it might decide that the other face is in the front and therefore render it different. You should always optimise such geometry before rendering since overlapping faces could cause a lot more problems than the one that you’re experiencing now. For example having more faces will consume more RAM that you could save otherwise.
Hi there After hours of troubleshooting I found the cause. If an object in the drawing has not assigned a C4d Pong tag, the Distribudet Rendering will generate bucket errors! this is irrelevant for local rendering. Everything else, whether it is a C4d shader or a Vray bitmap, does not matter now everything works fine!
Thanks for your help
Hi @Wohnraumdesign , it seems this missing Phong tag issue is causing problems, since this is the second report for them missing and causing DR issues. I will raise the priority of this issue to be investigated sooner.
