Erreur 700
Bonjour à tous,
Je viens de faire l’achat d’une carte graphique rtx 3070, travaillant quotidiennement sur 3dsmax (2020), j’ai voulu tenter un rendu en GPU ( version GPU next update 3.2) pour voir la différence avec mon ancienne carte graphique, le problème c’est que j’ai le message erreur 700 qui apparait au bout d’un moment ( généralement avant le début du calcule) et le rendu coupe. Ce qui est intriguant, je n’ai pas ce message lorsque je lance un rendu d’un petit fichier assez simple, il arrive à finir.
Je joins une photo pour étayer mes propos,
Dans l’espoir que quelqu’un aie la solution, je vous remercie par avance,
Cordialement
Julien
Hi @julien_gekiere
Have you tried updating your NVidia GPU drivers to the latest recommended ones? If the error persists, I would recommend using the DDU (Device Driver Uninstaller) tool to completely wipe the NVidia driver and install a fresh copy on a clean system. Sometimes after reinstall or a windows update the driver installation might mess up, and this is a good way to clean it up.
Here’s a link to the DDU tool: https://www.guru3d.com/files-details…-download.html
Alternatively, you can get in touch with us through our contact form and forward us the scene in question so we can investigate further. Do mention this thread in the email, thanks.
Bonjour Nikoleta Garkova,
Merci de votre retour, effectivement je n’avais pas la bonne version de pilote GPU, le message d’erreur ne s’affiche plus.
Cependant de nouveaux messages d’erreur s’affiche et empêche de lancer le rendu, je vais vous contacter via le formulaire de contacte pour essayer de régler ça,
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre,
Cordialement
Julien
Same problem… I use vray 5 for sketchup with 2X1080ti and I get error 700 in every scene… I unistalled all drivers and reinstall the latest studio driver… Same thing… This is so bad… The support just told me to unistall all drivers… But this is so bad when you have job to do…
@yannick_yvars & @manos_vamvacoussis can you let us know if this is happening with particular projects or any? And can you drop us a line through our contact form (make sure to mention this thread in the emails) ideally with the project files attached, so we can investigate further. Moreover, @manos_vamvacoussis have you tried rendering with only one of the 1080ti? Are they bridged?
