Goudse appartamenten
Hi Guys, I’ve made my first project using V-ray Next for Bledner. I’ve mostly used Corona for exteriors, but beacues of weak integration with Blender I decided to check how V-ray works with blender. So here is the output:
You can also check another works of mine and more shots on my behance site: https://www.behance.net/zorian
Super to wygląda. Jak się Tobie pracuje w V-ray Next? Renderuje się szybciej niż 3.6? Pozdrawiam z PL.
looks good, gpu or cpu? Can you tell more about settings, Don’ t you noticed a big delay to update the e preview?
Hej, zdecydowanie szybciej aniżeli z Corona, której eksporter jest robiony hobbistycznie przez jendego programistę. Jestem lekko do niej przyzywczajony ale Vray też daje rade i jest mniej irytujacy. Jezeli chodzi o Vray, to kiedys robilem na nim testy ale go prozuciłem, teraz korzystam z Next i niestety nie mam aż takiego doświadczenia by wypowiedziec, który lepszy. ale skoro Next jest nowszy to znaczy chyba samo przez się, że musi być lepszy:) Jedynie Volumetryki jescze nie ogarnałem :stuck_out_tongue:
I’ve got only one GTX 1080 so I’m mostly using CPU for rendering. In this case it was CPU. As the main ligth I’ve used HDRi map connected into environment tab, but now I’m using Hemi for lighting. I don’t have comprasion to the previous versions of V-ray I can only compare it with Corona for Blender and it is much nicer to work with.
