Hi.
When I rendering my render appears in a lot of difernt color when I have the physical camera of, and when I have the physical camera on my renders sometimes appears so blurry.
Please help.
Hola.
Cuando renderizo una imagen aparece en colores muy raros cuando tengo la physical camera of, y cuando tengo la physical camera on algunas veces mis renders aparecen muy borrosos.
Ayuda.
Re: How I can evit my renders appears in a lot of colors or blurry?
En la primera imagen no se que pasa pero en la segunda creo que tu problema es que usas el motor Monte carlo cuando lo uses debes subir el adaptive QMC ubicado en image sampler y eso deberia corregir tu problema de la segunda ..
You have to enable phisical camera, but not Depth of Field
