ISO Rauschen bei selbstleuchtendem Material
Hallo zusammen,
seit dem letzten (aktuellen) Update hab ich plötzlch in selbstleuchtenden Materialien ein Bildrauschen, das ich nicht wegbekomme.
Vor dem aktuellen Update war das nicht so, Material wurde nicht verändert.
Danke
Hallo @W1MUC , vielen Dank für dein Feedback, das tut mir Leid zu hören.
Darf ich fragen, welche Version von Enscape hierbei vor 3.3.2 verwendet wurde?
Weiterhin besonders wichtig: Bitte schaue ob unser “Restmode” angeschaltet ist, und wenn nicht, dann aktivieren:
Dieser sorgt für weitere Bildverbesserungen sobald man still steht, das heißt das leichte Rauschen was zu sehen ist sollte sich nach ein paar Sekunden auflösen. Natürlich hierbei auch die Frage, ob sich das Rauschen in die Renderings überträgt?
Danke nochmal im Voraus für eine weitere Rückmeldung.
Translation:
"Hello @W1MUC , thank you for your feedback, sorry to hear that.
May I ask which version of Enscape was used prior to installing 3.3.2?
Also particularly important: Please check whether our “Restmode” is switched on, and if not, then activate it.
This ensures further image improvements as soon as you stand still, i.e. the slight noise that can be seen should disappear after a few seconds. Of course, there is also the question of whether the noise is transferred to the renderings?
Thanks again in advance for further feedback.
