Materiau Vray C4d avec transparence dégradée impossible a avoir dans Vantage
Bonjour
J’ai créé un matériau Vray qui est en partie opaque en bas et transparent en haut à l’aide d’un dégradé dans la canal d’opacité
La transition entre opaque et transparent est donc en dégradé.
Il est impossible de rendre ce matériau dans Vantage, il devient totalement opaque, la transparence en dégradé n’est pas gérée
Je vous joins des préviews de Vray et Vantage
Il y a-t-il une solution ?
Merci
Salut, juste pour information, tu dois rédiger tes demandes en anglais. Ce sera plus simple pour tout le monde.
Si tu as des difficultés, utilises un traducteur.
Bonne journée.
Hi, just for information, you need to write your requests in English. It will be easier for everyone.
If you have any difficulties, use a translator.
Have a nice day.​
Hello
I created a Vray material that is partly opaque at the bottom and transparent at the top using a gradient in the opacity channel
The transition between opaque and transparent is therefore a gradient.
It is impossible to render this material in Vantage, it becomes totally opaque, gradient transparency is not supported
I am attaching previews of Vray and Vantage
Is there a solution?
Thanks​
Vantage currently supports only “clip” opacity, where the material is either fully opaque or fully transparent. The workaround that has been discussed already several times on the forum is to use material refraction instead of opacity, with IOR=1.0.
Merci pour votre réponse rapide et je suis désolé, j’ai cherché mais je n’ai pas trouvé ce sujet
