Matériaux qui n'apparaissent pas
Bonjour
Lorsque j’exporte ma scène Vray C4D vers Vantage mes matériaux n’aparraisent pas sur certains volumes. J’importe mes mesh depuis Vectorworks est-ce cela le problème, je ne pense pas vraiment car parfois le problème est le même avec des objet natifs de C4D
Je vous poste un essai pour comprendre.
Merci pour votre aide.
We need the Cinema 4D scene, so we can determine what the issue is and fix it.
Greetings,
Vladimir Nedev
Voici le lien de téléchargement de la scène C4D
This is a known issue.
Vantage supports only the UVW Mapping projection in the “Material Tag”.
This is mostly for performance reasons.
The plane is using the “Cubic” projection.
You should be able to bake this as an UVW Mapping projection.
Greetings,
Vladimir Nedev
