probleme avec le driver
bonjour J’ai des problème au rendu et ne parvient pas a les résoudre.
Quand le rendu veut bien marcher il est plus long que d’habitude.
comment et il possible d’arranger ca ?
sur la capture d’écran la date et au 23/01/2023 mais depuis le problème persiste.
The forums are English only, I’m afraid. But judging by the google translate result, you seem to have a slowdown. The screenshot isn’t telling much, except that you’re currently installed driver is newer than the latest recommended one. You could try reverting back to it and see if that makes a difference.
