Hello all.
I have a problem viewing web stand alone file.
The creation is done normally but to see in chrome it is extremely slow.
I have an up to date graphic card 3070 .
Thank you.
Hello all.
Thank you.
Thanks for your report @frankmarchand , I’m sorry to hear about this issue - In the future, please be so kind as to translate your text into English alongside or instead as well so that other Forum users can read what you are saying too. ![]()
When it comes to the problem at hand, can you let me know how large the scene is in general which you’re exporting as a Web Standalone? (In terms of megabytes) You can also send me a link to the Standalone itself through a DM and I can check it out to let you know whether or not the performance problems are “normal” - In the end, the browser is usually the biggest bottleneck, not the GPU or system at hand, so when a project is on the larger side and being exported, it can be usual to experience a reduction in performance.
Does it help if you export a smaller area of the scene, and/or reduce it in complexity before the export?
Thank you in advance.
Translation:
Merci pour votre rapport @frankmarchand , je suis désolé d'entendre parler de ce problème - À l'avenir, veuillez avoir la gentillesse de traduire votre texte en anglais à côté ou à la place afin que les autres utilisateurs du forum puissent également lire ce que vous dites. :)
En ce qui concerne le problème à résoudre, pouvez-vous me dire quelle est la taille de la scène en général que vous exportez en tant que Web Standalone ? (En termes de mégaoctets) Vous pouvez également m'envoyer un lien vers le Standalone lui-même via un DM et je peux le vérifier pour vous faire savoir si les problèmes de performances sont "normaux" ou non - En fin de compte, le navigateur est généralement le plus gros goulot d'étranglement, pas le GPU ou le système à portée de main, donc lorsqu'un projet est plus volumineux et exporté, il peut être courant de subir une réduction des performances.
Est-il utile d'exporter une zone plus petite de la scène et/ou de réduire sa complexité avant l'exportation ?
Merci d'avance.
