VFR Expss Toolbar Language problem
I have problems with the installation of the VFR express toolbar, My os is in spanish, so each time I hit a button the script searches the englir dir, (application Data) but in spanish it says (Datos de programa) so i edit the button’s script and works. My question is: do i have to edit all scripts of the friggin buttons? or is there another solution? tried in winXP
Re: VFR Expss Toolbar Language problem
Hola Leo
You have to edit the script one by one.
Fernando
nooooo gotta be kidding me jajajajajaja
but why when I installed it in other computer with windows vista and 7 it works well
Hola Leo
The V-Ray express are just macros. Those macros have some information about the folder where V-Ray need to look in order to find the information. For example the scene Have this information inside the macro "! _-Import “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASGvis\Scenes\SmallStudio_in.3dm” . So Rhino have to look at the folder location and call the scene file. If your OS is in Spanish you have to change the macros to telling him where they have to look to find the scene. In Spanish the folders have other names, I guess.
Best
gracias Fernando
la situación completa es esta:
en mi universidad acabamos de comprar la licencia del lab kit de VFR, pero como el sistema operativo de los 30 computadores de la sala de diseño industrial de la universidad están en español, me veré en la tarea entonces de cambiar los scripts del toolbar para reemplazarlo por la que esta en ingles. Gracias Fer por la ayuda y la explicación completa.
Hola Leo
No, Solo cambia uno y graba el toolbar con los scripts y macros cambiados a espanol. Luego copia ese toolbar en las otras compurtadoras.
Saludos.
Hola Fer,
Exacto eso hice, pero las texturas de los materiales como los ladrillos y las maderas quedan atrapadas en las carpetas ocultas a las cuales no se tiene acceso, me vere forzado tambien a modificar los materiales para que encuentre las texturas en una carpeta visible para VFR.
I can´t find the existing macros to edit them, were are they?
Emiliano
While over a button hold shift or Control (dont remeber) you’ll se some tags press right click and it will edit the button.
Thanks a lot
