another exterior (and final render)
  • #31
    Re: another exterior (and final render)
    Hi i really like the design, it looks very good , the organic curves look very atractive congratulations.
    About the grass tutorial , i cant get the same result, could you explain with your owns words how to do it.
    I know its very easy but i think i missing something.
    Maybe you can explain in spanish.
    • #32
      sure, the palms, i downloaded them from this site
      http://www.cadyou.com/searches/downl...direction:desc
      about the grass... first of all, i didn't make that tutorial...
      bueno, lo único que se tiene que hacer es buscar una imagen de un pasto... el link de hecho hace referencia a una página, si no, se pueden buscar en cgtextures.com
      lo que se hace es abrir esa imagen en photoshop, importar el layer al proyecto del render (en photoshop), se pone encima del render, y se cambia el blending mode... en la casilla donde dice "normal" alado de las transparencias, en la ventana de los layers... si se ve demasiado, se juego un poco con las opacidades, y al final se crea un layer mask para eliminar las partes que no se quieren... no se necesita usar un alpha channel, se puede hacer directamente con la brush tool, usando el color negro con el layer mask seleccionado para borrar... :P
      mucho más cómodo en español... espero que sirva de ayuda...
      los campeones no nacen, se hacen...
      • #33
        Que tal omar, gracias por ser tan atento y pues mucho mas comodo en español eh.
        Gracias a esto e entendido que paso era el que estaba pasando por alto.
        A lot of Thanks Omar
        See you next time
