How can I open the *.vismat file in Sketchup?
  • How can I open the *.vismat file in Sketchup?
    How can I open the *.vismat file in Sketchup? I try to open it but I can't.
    Re: How can I open the *.vismat file in Sketchup?
    You need to import them through the V-Ray material editor not the SU one.
      how to link those material, im trying to import the meterial using vray material editor, seems like,, when im trying to preview,there is no material to preview, is there any way or guide to link those material?
      help help help...
        you need the maps that was used to generate that material, not only just material stand alone. If you have it, re-link that maps and that will fix the problem. I hope I'm not wrong, good luck!
          sorry my bad bad english...im from argentina...but, how re-link the maps at the archive???
          I go to "IMPORT" and open the *.vismap...................and i can't see it
            Hola Gianni
            tendrías que entrar en el material editor en SU (SketchUp). En scene material, boton derecho import material. Seleccionas el material que cargaste y en el panel derecho, aparecen 4 tabs, dos de ellos con el nombre del material y las terminaciones en reflection y difuse , uno de Options y uno de Maps . En el tab difuse(nombre_de_tu_material_difuse) tendrías que presionar la letra M al lado de color. en la ventana que aparece, al lado de Bitmap aparece otra M. Haces click alli y cargas la textura (la textura en color) de tu material. si queres previsualizar la textura hace clik en update. En el tab Maps, donde dice bump, presiona el boton M. Alli busca y carga la textura del bump de tu material (textura en escala de grises que sirve para dar relieve al material). Una vez que terminaste con todo esto, si queres hace un Update Preview en el panel de la derecha para ver como queda la textura. Cerras el panel. Una vez en SU seleccionas la superficie a la cual queres aplicar la textura. con el boton derecho del mouse, en el menu "VRay for SU" seleccionas apply material. Alli seleccionas tu material. No vas a ver ningun cambio en la pantalla de SU, pero cuando haces el render en VRay, aparece el material texturado.
            Te mando un saludo y si tenes problemas tira una linea a mike.tex1@gmail.com
            no soy experto en esto, pero creo que todos estamos aprendiendo
            Mike
