Materiau Vray C4d avec transparence dégradée impossible a avoir dans Vantage
  • Materiau Vray C4d avec transparence dégradée impossible a avoir dans Vantage
    Bonjour
    J’ai créé un matériau Vray qui est en partie opaque en bas et transparent en haut à l’aide d’un dégradé dans la canal d’opacité
    La transition entre opaque et transparent est donc en dégradé.
    Il est impossible de rendre ce matériau dans Vantage, il devient totalement opaque, la transparence en dégradé n’est pas gérée
    Je vous joins des préviews de Vray et Vantage
    Il y a-t-il une solution ?
    Merci
    Salut, juste pour information, tu dois rédiger tes demandes en anglais. Ce sera plus simple pour tout le monde.
    Si tu as des difficultés, utilises un traducteur.
    Bonne journée.
    Hi, just for information, you need to write your requests in English. It will be easier for everyone.
    If you have any difficulties, use a translator.
    Have a nice day.​
    Windows 11 - RTX 3090 - AMD Ryzen 9 5950X - 128 Go RAM
    Sketchup PRO 25.0.634 + V-Ray 7.00.03
    3DS Max 2025.3 + V-Ray 7.00.08
    3DS Max 2026 + V-Ray 7.00.08
    Chaos Vantage 2.8
    GeForce Studio Ready Driver Version 572.16​
      Hello
      I created a Vray material that is partly opaque at the bottom and transparent at the top using a gradient in the opacity channel
      The transition between opaque and transparent is therefore a gradient.
      It is impossible to render this material in Vantage, it becomes totally opaque, gradient transparency is not supported
      I am attaching previews of Vray and Vantage
      Is there a solution?
      Thanks​
        Vantage currently supports only "clip" opacity, where the material is either fully opaque or fully transparent. The workaround that has been discussed already several times on the forum is to use material refraction instead of opacity, with IOR=1.0.
        Nikola Goranov
        Chaos Developer
          Merci pour votre réponse rapide et je suis désolé, j’ai cherché mais je n’ai pas trouvé ce sujet
