If I render in C4d with Vray 5 are the colors optimal, but if I export the Vrscene and then render in Vantage do all the images have a gray cast?
Renderings
Are you making changes to the V-Ray>Color Mapping settings? Are you using the color corrections in the VFB? We do not yet apply the same color corrections that you can make with the VFB (it is planned for the future). For now, you can only apply LUT files from the "Post" panel in Vantage to adjust the colors.Nikola Goranov
Chaos Developer
Hi Wohnraumdesign,
If you made color changes in the VFB you can export them as a LUT and use that file in Vantage. Right click on Display Corrections>Save as LUT:
https://drive.google.com/uc?id=13uk5...epAN2j93OvSqTg
AlexanderAlexander Atanasov
V-Ray for Unreal & Chaos Vantage QA
Chaos
Cinema Zeitleiste beginnt immer mit Bild 0 zum Beispiel Vogelschau Perspektive und dann folgen die Perspektiven wenn ich das als vr.scne übergebe und die Scene dann in Vantage Lade zeigt er mir die Kamera Ansichten richtig an beginnet von null aber wenn ich es mit einer High Qualiti Sequenz Rendere beginnt er mit end Nummer 1 statt null die Bilder zu erstellen er erstellt das Null Bild und Test_00001.png und Rendert aber Bild 0 und für Bild 1 gibt es kein Rendering das nächste Bild ist bild Test_00002.png und das stimmt auch mit der Kamera wieder überein was kann ich machen um das Problem zu beheben?
Wäre super wenn mann sich seine Camera oder Lut Einstellungen als Vorgabe Speichern könnte.Last edited by Wohnraumdesign; 22-06-2021, 11:43 PM.
Hi Wohnraumdesign,
Bis wann wird mann die Vantage Kamera Einstellungen in Cinema 4D Laden können so wie es in 3ds Max schon funktioniert?
Chaos
Dankeschön aber was noch viel wichtiger wäre um angenehm mit vantage und Cinema 4D zu Arbeiten sind die fehlenden mapping Varianten momentan funktioniert ja nur uvw mapping und es ist unmöglich alle Objekte mit uvw mapping zu belegen quadermapping usw fehlen. Wäre wirklich sehr sehr hilfreich.
Hallo ich habe Ihnen per mail eine Beispielscene für das Mapping zukommen lassen.Last edited by Wohnraumdesign; 29-06-2021, 08:23 AM.
Cinema 4D Vray Scene opened in Vantage to render 15 frame pictures, How can I render picture 9-14. Vantage always renders all pictures even if I specify snap at 9 and def turation 14?Last edited by Wohnraumdesign; 17-08-2021, 02:37 AM.
