Fluid simulation is crazy
  • Fluid simulation is crazy
    こんにちは。
    私はフェニックスと 3dsmax を使用しています。
    問題があるので助けてください。
    シミュレーション中、カップ内は激しくなります。
    粘度や比重を上げても動きは変わりません。
    私が作成したサンプル動画を貼っておきます。
    重力はそのままに粘度を加えた動画です。
    私のシミュレーション環境は以下の通りです。
    3dsmax 2021
    phoenix 4.41.00助けてください ありがとうございます。
    シーンのスケールは正しい物理サイズで作成されているでしょうか。
    これがとても重要です。
    こちらのチュートリアルビデオを参考にしてみるとどうでしょうか。
    maxファイルを投稿に添付しておくと、他のユーザーやPhoenixサポートチームが回答しやすいです。
    あと、こちらは全世界のユーザーが見るフォーラムなので基本言語は英語です。
    機械翻訳で十分なので、英語に変換して投稿する事をおすすめします。
    https://www.deepl.com/translator​
    OakCorp Japan - Yuji Yamauchi
    oakcorp.net
    v-ray.jp
      ご返信ありがとうございます。
      このシーンはリアルスケールで設定しております。
      英文で記入していたんですが、翻訳表示のまま投稿してしまいまいました。
      再度、英語で投稿します。
      ありがとうございます。
        Hello,
        Can you show us your settings for the Grid and Dynamics rollouts?
        Looks like you need either larger scene scale or more steps per frame.
        For scenes with soda or fizzy drinks you can skip the viscosity - it shouldn't be needed at all unless you're trying to achieve something very specific.
        Georgi Zhekov
        Phoenix Product Manager
        Chaos
          Hi
          Grid and Dynamics settings for this scene.​
          thank you.
            Thanks,
            Indeed - your scene scale is really small and this might cause the issues you have. You can increase the scene scale in the Grid rollout a few times as your steps per frame are already high enough and the liquid should become more stable.
            Georgi Zhekov
            Chaos
              Thank you for your reply.
              I'll try simulating it by reducing the scene scale!​
                Ah, you need to increase it. Try to make it 10 times larger as a start for example.
                Georgi Zhekov
                Chaos
                  Thank you for letting me know!
                  I'm sure it failed when I made the scene scale smaller, so
                  I`ll try to increase it and re-simulate.
                  Thank you.​
