I´m new in the forum, also new in Vray. I have this project that i would like to share and have some feed back for all of you experts in this matter.
I know that i have to do a lot of improvements but i don’t know how!
Can you help me?!
o imageshack dá o link correcto para colocar em foruns, no entanto qualquer uma dessas dá para colocar manualmente.
por exemplo basta clicares no “icon” em cima das inserção de imagens quando escreves a msg 2 icon a contar da esquerda acima dos “imoticons” e aparece automaticamente um: [ img ] [ /img]
e colocas qualquer um desses endereços dentro destes, sem espaços nenhuns
exemplo com a 1.ª imagem
Quanto às tuas imagens, estão boas, mas penso que precisas de melhorar a iluminação ambiente do interior.
Qualquer questão ou duvida, nao tenhas problemas de colocar neste, forum(de preferência em inglês)…tem aqui pessoal muito bom a usar estas ferramentas…eu já aprendi muito, e estou sempre à espera de aprender mais…
into the [ img] [ /img] but without the space purposely left between [ img] and [ /img] have to stay and if you are uncomfortable you can manually type these two commands without use the icon and make copy&paste the addresses inside them
I send you a message of some basic explanations, about lights and what I think is your problem…
Basically you have to put Rectangular Lights in all windows, and not in the ceiling, and get those spotlights from the light boxes like the image I sent…
