Mejoras para enscape
Buenas tardes.
Estoy empezando a utilizar enscape por su ventaja en cuanto a tiempo de renderizado ya que anteriormente utilizaba v-ray y era un poco lento.
Tenia algunos consejos que quizá los puedan utilizar para futuras versiones de enscape:
  • agregar la opción de redondeo de vértices, esto aportaría mucho mas realismo a las escenas en enscape.
  • agregar la compatibilización con chaos cosmos, que se puedan utilizar todos los activos de enscape.
  • Para los recorridos d
  • cambiar la escala para las luminarias, como en vray, que uno pueda decidir si trabaja con lumens, candela, radiant power, etc.
  • en vray uno tiene la posibilidad de trabajar con mapas de refleccion color y refleccion glossiness. sera ideal que agreguen esta opción para darle mayor realismo
  • Hacer mas sutil el movimiento de la cámara de la animación, la opción es cámara inestable.
    espero y puedan tomar mis comentarios en consideración para futuras mejoras del programa, tiene mucho potencial y seria interesante que agreguen estas opciones para aportar mayor realismo a los proyectos.
Olá e muito obrigado pelo seu feedback. Imediatamente, por favor, seja gentil o suficiente para traduzir suas mensagens neste fórum para o inglês para que todos possam ler o que você está dizendo imediatamente.
Quando se trata de suas solicitações de recursos, sinta-se à vontade para encaminhá-las para nossa equipe de gerenciamento de produtos diretamente por meio do nosso Portal de Ideias do Enscape Chaos, conforme detalhado aqui: Chaos Enscape Ideas Portal (How to forward/upvote Feature/Asset Requests directly) - Feature Requests & Questions - Enscape
Agradecemos a contribuição e agradecemos antecipadamente!
Good afternoon.
I’m starting to use enscape because of its advantage in terms of rendering time since I previously used v-ray and it was a bit slow.
I had some tips that maybe you can use for future versions of enscape:
  • add the vertex rounding option, this would provide much more realism to the enscape scenes.
  • add compatibility with chaos cosmos, so that all enscape assets can be used.
  • For the routes
  • change the scale for the luminaires, as in vray, so that one can decide if it works with lumens, candela, radiant power, etc.
  • in vray one has the possibility of working with color reflection and glossiness reflection maps. It would be ideal if they added this option to give it greater realism
  • Make the animation camera movement more subtle, the option is shaky camera.
I hope you can take my comments into consideration for future improvements to the program, it has a lot of potential and it would be interesting to add these options to provide greater realism to the projects.
Hi @gali4612 , thanks a lot for using a translator as requested - In this case please forward any of your feedback directly via the Chaos Enscape Ideas Portal which can be accessed directly via this link: https://chaosenscape.ideas.aha.io/
That is of course if you haven’t already done so alongside and just to make sure you are aware!
@gali4612 , muchas gracias por usar un traductor - En este caso, asegúrese de enviar cualquiera de sus comentarios directamente a través del Portal de Ideas de Chaos Enscape, al que se puede acceder directamente a través de este enlace: https://chaosenscape.ideas.aha.io/
Eso es, por supuesto, si aún no lo ha hecho al lado y solo para asegurarse de que está al tanto!
