Este video se hizo con Enscape y Revit.
El archivo de Revit contenía un objeto paramétrico, con un parámetro de tiempo que afectaba la forma de la geometría.
Cada imagen se capturo después de cambiar el parámetro de tiempo
Así se logro dar movimiento al objeto.
Después se capturaba la imagen.
Si se pudiera llamar a Enscape desde Dynamo, para hacer la imagen y que la guarde con un nombre se podría crear un Revit+Enscape+Dynamo capas de hacer cualquier tipo de video animado.
Creo que las posibilidades de ambos solo tendrían el limite de la imaginación.
Translation (by Moderator):
This video was made with Enscape and Revit.
The Revit file contained a parametric object, with a time parameter that affected the shape of the geometry.
Each image was captured after changing the time parameter
This is how the object was given movement.
The image was then captured.
If you could call Enscape from Dynamo, to make the image and save it with a name, you could create a Revit+Enscape+Dynamo capable of making any type of animated video.
I think the possibilities of both would only be limited by the imagination.
