interior
  • interior
    please comment y para los que hablan espaƱol...como controlo como entra la luz con GI y Sky activado??
    Re: interior
    http://img74.imageshack.us/my.php?im...larlighqf6.png
    http://img60.imageshack.us/my.php?im...larlighrw5.png
      Re: interior
      pleaseeee any comment??
        Re: interior
        hi boomer, what engine are u using?
        que usas quasi montecarlo? tienen mucho noise tus imagenes, la iluminacion le falta trabajo, ademas los materiales. abre la m que esta al lado de GI en options, y donde diga size multiplier pon 3 o 4 para suavizar las sombras, pero creo que quitando el noise se veria mejor, usa irradiance map y light cache, se va a ver mejor, saludos ;D
          Re: interior
          tambien puedes reducir el noise para que se vea menos granulado. vas a noise tresshold y ponle 0.005 y se va a ver mejor, aunque el tiempo de tu render se va a alargar un tanto :-\
          Saludos
          Juan Carlos
            Re: interior
            gracias por los tips! los pruebo y subo los resultados!
              Re: interior
              aaah estoy usando una configuracion q baje aqui q se llama Interior_reading_gi.visopt quizas ahi puede haber algo mal no?
              gracias!
                Re: interior
                mejor baja la de MADO es muchisimo mejor, te lo recomiendo ampliamente.
                  poole water test 1
                  http://img224.imageshack.us/my.php?i...inityedji6.jpg
                  hi guys this is my first post to this forum. A test for pool water it is still being worked on so ill post what i think to be the final render later.
                  My name is Lionel.... thanks to asgvis forum http://software.asgvis.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp; id=792&amp;Itemid=30&nbsp; <br />my first cg contest i&#39;m proud
                    Re: interior
                    I think your hdri background it's not mapped properly
                    I guess it's a light probe map, so you should map that as "angular", not spherical. By the way, I like your balls
                      Re: interior
                      ya probe con los cambios q me dijieron antes pero no he podido subir los resultaods....con respecto al visop mado..no es para exterior??? o hay uno para int? bueno eso! gracias!
                        Re: interior
                        hey boom seria bueno que subas la imagen para poder ver si quedo bien con los cambios que probaste...
                        Juan Carlos
                          Re: interior
                          bueno aqui esta con los cambios q me dijieron...eso si no logre q eel piso quedara mejor...puse bump pero se veia muy raro y sin bump tb ais q lo deje asi y ajuste cosas en el layer de reflection
                          com saco las manchas de los muros blancos?!
                          gracias!!
                          saludos!
                          http://img523.imageshack.us/img523/2474/interiorxq7.png
                            Re: interior
                            • #15
                              Re: interior
                              las sombras en las paredes son un problema :-\ lo que yo hago en estos casos es colocar un rectangular light como apoyo al GI (imagino que es la unica fuente de luz que estas empleando en la escena)... estos rectangular light deberian tener poco intensity y un shadow bias entre 2 y 3 para que produzcan sombra pero difusa. Seria bueno que coloques un zocalo tambien para que le de mas realismo...
                              ... me gusta el cuero que tienen los muebles ;D
                              Juan Carlos
