Few suggestions (rus\eng)
Приветствую парни) Вижу тут русские имена и фамилии, подумал, что так смогу точнее сформулировать свои предложения:
• хорошо бы поддержку VrayBlend материала;
• VrayEdgesTex очень выручает на кривых моделях, где не работает нормально чамфер;
• удобно бы добавить в окно рендера, счетчик времени для каждого кадра и общий тайминг до конца просчета;
• поддержка для vraylight в качестве текстуры стандартные градиент и фалоф, или картинку хотя бы, чтобы мог светить плавными градиентами.
Еще заметил, что пункт save scene settings default никогда не может сохранить настройки, постоянно окно Failed to write settings, запускал и от админа и всяко, так и не смог сохранить свой пресет.
- it would be nice to have support for VrayBlend material;
- VrayEdgesTex is very helpful on crooked models, where chumpers don’t work properly;
- it would be convenient to add to the render window, a time counter for each frame and the total timing to the end of rendering;
- support for vraylight as a texture standard gradient and phalof, or a picture at least, so it could shine with smooth gradients.
Also noticed that the item save scene settings default can never save the settings, constantly window Failed to write settings, run and from the admin and everything, and could not save their preset.
The rectangle light texture is baked for performance reasons, so a falloff texture won’t work most likely.
Also note that it is not updated during a live link, you have to restart it.
Can you attach an example scene with your setup of the vraylight texture ?
Greetings,
Vladimir Nedev
I mean that vraylight for vantage does not support gradients or textures in the map slot, and they are very important for illuminating reflective materials.
https://drive.google.com/file/d/1rPh2oCAFZOG4qEy3cvgNypbWTmuOX6Kl/view?usp=sharing
More precisely, it partially supports them, but it works quite unpredictably and updating via live link does not work…
Кстати, наша команда полностью болгарская.
- Render time remaining is already added and will be available in the next update.
- About saving the default file. It is located at %APPDATA%\Chaos Group\Vantage\defaults.vantage . Do you happen to have cyrillic characters in this path (your user name)? Our app should be able to handle any UTF characters, but I’m just guessing what might have gone wrong. The other thing is whether you have write access for the file, but you said it fails even when you run Vantage as admin, so this is probably not the reason.
The file path is all in English, but I unchecked the read-only checkbox and everything worked!
It is interesting that even running as administrator cannot change the read-only value -__-
Thx.
Hi qwe_qwe,
Can you give an example of what is not supported that you require?
Yes, this is currently a limitation and we are aware of that. It is in our TO DO list but no ETA at the moment. The following require a restart of the Live Link Session in order to be updated properly.
  • Updating of:
    • V-Ray Proxy files (.vrmesh)
    • Light textures (e.g. rectangle light texture)
Alexander
We’ve released Vantage 1.6.0 where the live link updates for textured rectangle lights should work correctly.
Please, give it a try and let us know if you have any more issues with the light textures.
Greetings,
Vladimir Nedev
Yes I have seen it, I will test it soon, thank you!
