Renderings
If I render in C4d with Vray 5 are the colors optimal, but if I export the Vrscene and then render in Vantage do all the images have a gray cast?
Are you making changes to the V-Ray>Color Mapping settings? Are you using the color corrections in the VFB? We do not yet apply the same color corrections that you can make with the VFB (it is planned for the future). For now, you can only apply LUT files from the “Post” panel in Vantage to adjust the colors.
Kann mann eine Lut Datei mit seinen Einstellungen aus Cinema 4D VFB exportieren und sie dann in Vantage Laden?
Hi Wohnraumdesign,
If you made color changes in the VFB you can export them as a LUT and use that file in Vantage. Right click on Display Corrections>Save as LUT:
Alexander
Thank you very much!
Cinema Zeitleiste beginnt immer mit Bild 0 zum Beispiel Vogelschau Perspektive und dann folgen die Perspektiven wenn ich das als vr.scne übergebe und die Scene dann in Vantage Lade zeigt er mir die Kamera Ansichten richtig an beginnet von null aber wenn ich es mit einer High Qualiti Sequenz Rendere beginnt er mit end Nummer 1 statt null die Bilder zu erstellen er erstellt das Null Bild und Test_00001.png und Rendert aber Bild 0 und für Bild 1 gibt es kein Rendering das nächste Bild ist bild Test_00002.png und das stimmt auch mit der Kamera wieder überein was kann ich machen um das Problem zu beheben?
Wäre super wenn mann sich seine Camera oder Lut Einstellungen als Vorgabe Speichern könnte.
Bis wann wird mann die Vantage Kamera Einstellungen in Cinema 4D Laden können so wie es in 3ds Max schon funktioniert?
Hi Wohnraumdesign,
We have that issue logged but cannot give ETA. We will inform you when there is progress here.
I have logged the issue, will keep you informed.
As Max was our initial target we haven’t made much research on how to import vantage cameras in other DCCs. Will log your request and will inform you when there is development.
Alexander
Dankeschön für die Antworten und wie schaut es mit den Cosmos Problem aus?
I have it logged but no progress on it yet. It is a general problem with scenes that have a Y-up axis like Cinema 4D and Maya. Will reply when the issue is fixed.\
Alexander
Dankeschön aber was noch viel wichtiger wäre um angenehm mit vantage und Cinema 4D zu Arbeiten sind die fehlenden mapping Varianten momentan funktioniert ja nur uvw mapping und es ist unmöglich alle Objekte mit uvw mapping zu belegen quadermapping usw fehlen. Wäre wirklich sehr sehr hilfreich.
Can you send a sample scene with all the mappings that you are using and are not currently working with Vantage? It would be of great help.
Alexander
Hallo ich habe Ihnen per mail eine Beispielscene für das Mapping zukommen lassen.
Cinema 4D Vray Scene opened in Vantage to render 15 frame pictures, How can I render picture 9-14. Vantage always renders all pictures even if I specify snap at 9 and def turation 14?
Until when will the opacity of the vray materials in Vantage work?
Cinema to Vantage only works with the UVW mapping variant. Until when will the other mapping variants of Cinema 4D work?
Can you tell us what you’re using the opacity for ?
We have this logged, but there are other tasks with higher priority before it.
Also, there is the possibility that it will cause an overall slowdown in the engine (even if unused).
Greetings,
Vladimir Nedev
Cinema 4D Vray Scene, In Vantage geöffnet wurde, um 15 Frame-Bilder zu rendern, Wie kann ich Bild 9-14 rendern. Vantage rendert immer alle Bilder, auch wenn ich Snap auf 9 und Def turation auf 14 angebe?
I using the opacity for for curtains.
Hello!
For me it looks like this according to the screenshot
can’t adjust anything?
yes i using 2-sided material in combination with opacity.
Thank you very much
Hello
I activated the compact mode but when I import a vrscene from Cinema 4D into Vantage I don’t have any small triangles to limit the frame range. How should that work? The animation has approx. 15 images. I would like to render images 10-12, but all 15 images are always rendered?
